激光3d打印
激光3d打印
当前位置: 激光3d打印 > 企业新闻 > 3d打印模型后处理步骤与注意事项
3d打印模型后处理步骤与注意事项
更新时间: 2020-10-23 00:27:21  查看次数: 461
3D模型完成后表面还是比较毛躁的,为了使模型表面光滑,需要进过后处理后才行,那么3d打印模型后处理步骤和注意事项有哪些呢?下面天津一疆的小编就来为大家进行介绍。
  1、打磨:打磨可以帮助消除3D打印模型表面的层线,一开始要使用较粗糙的砂纸,后期使用较细腻的砂纸。而且同一个地方不要操作时间过长,以防摩擦生热过多熔化表面。如果打印件之后需要粘合,那么接缝处不要磨掉太多。
  2、粘合:当粘合的时候,尽量以点的方式涂抹胶水,粘合时能让两个接触面接触得更紧密,比如用橡皮圈绑定。如果接缝粗糙或有间隙,可以使用Bondo胶或填料使其变平滑。
  3、上色:在这个步骤中,要尽量在通风且无尘的地方进行,这样所有表面的上色才会均匀。喷涂时可将目标悬挂起来,同时尽量与其保持一手臂的间隔。上色完成后需要等待1-2天再进行抛光。
  4、安装螺丝槽:安装螺丝槽可提高3D打印外壳的使用寿命,为了安装得更紧固,模型上的孔洞略小于螺丝槽,固定住模型以确保稳定,且不可操作太快太猛,否则孔洞有可能变形。
  5、硅胶翻模:这个过程需要一个3D打印模具箱、硅胶、树脂、量杯等物件,想要计算模具体积的话,可以先向3D打印模具箱里倒满水,然后再将水倒入量杯中。
  通过这一工艺,用户可以轻松地用3D打印机无法使用的材料为一个产品制造多个副本。
